mira al igual que tu ahorita tengo el mismo problema iba caminando por el boulevard de mi pueblo cuando de repente sin mas ni mas el carro se me apago y pues me quede tirado ahi y lo tube que desarmar el distribuidor y checar la pluma porque le daba al starter y si hacia como que queria prender pero no prendia cheque los fusibles y todos estaban bien la bateria tambien y el distribuidor pues no tenia nada y ya fui a la parte trasera y revise la bomba de la gasolina y no funcionaba y resulto que se habia quemado cheta tambien si te envia gasolina a los inyectores puede ser un motivo eso tambien al igual que el mio suerteLost_In_Translation wrote:Gracias por el diagrama , ya instale los abanicos ( bueno hace bastante tiempo ) pero es q me gustaria hacer otra pregunta, es q mi carro de momento no quiere prender, el estartea pero no prende. Revise la bobina y descubri q no esta tirando chispas pero no tengo idea cual puede ser el problema y cambie la bobina por otra y el problema sigue.... puede ser el modulo de la ignicion ???
quisiera saber cual es el beneficio que le hace a un carro el ponerle abanicos electricos?? ya que pues me habian dicho de eso y tenia un abanico elctrico que traia en mi otro 240 pero se desvielo y se lo quite y se lo puse a este que traigo ahorita y para mi mala suerte daba muy despacio tambien y no me duro el gusto de traerlo mas que 3 dias :S y ya no prendio y resulto ser que me habia descompuesto el alternador por ponerle uno electrico y pues tuve que volverle a poner el que va al motor el abanico normal con fan clutch y si ahora anda muy bien y no note ningun cambio con el abanico electrico? cual es el beneficio que le ven ya que a mi pues me frego el alternador y en el otro 240 si jalaba muy bien??Lost_In_Translation wrote:Bueno yo compre hace poco un abanico electrico doble de maxima 92. Pero tienen 4 cables uno verde,amarillo,negro y azul. Me dijeron q eso es para velocidades. Mi pregunta es como puedo ponerlos en high o low... por q lei en un post aqui q hay q poner los 2 ground juntos pero cuando hice eso los abanicos van bien lento ...o sea me gustaria saber q combinacion de cables q debo de poner.... gracias. Mi carro es un 240sx 91
