jeffjoel2424 wrote:Te agradesco , si me puedes mandar el precio del motor completo solo por si esta en mi presupuesto te lo voy agradecer envialo a mi email
[email protected]
kiero 3500 pesos mexicanos por el motor completo que incluye la transmision automatica, pero la transmision automatica falla , kise reempacar la caja de valvulas pero no la encontre, asi ke la volvi a armar sin los empaques, el motor lo quite trabajando, pero me gastaba mucha gasolina, y todo porque la bobina de ignicion no servia, marcaba casi 2 ohms hace poco que la medi con un multimetro y pensar que se lo lleve a multiples mecanicos y nadie le pudo encontrar eso, tengo la ecu pero ya no tiene arnes, le falta los sensores del maf y el sensor de temperatura, el sensor del maf el mecanico que me cambio el motor, le revento los filamentos y pues lo tire a la basura. el carro no me gastaba aceite, se ve sucio, pero no gastaba aceite, el cambio de aceite se lo hacia aproximadamente cada 3 meses y nomas lo usaba para la ciudad ! bueno ese es el precio 3500 pesos mexicanos !!!
