Problemas con el termostato del aire acondicionado.
[email protected]
Car: Nissan frontier 02 xe 3.3 liters
Buenas noches tengo problemas con el termostato y enfriamiento del ac de una nissan frontier 02 xe 3.3 Litros. La 1ra vez le cambie el termostato porque el compresor activaba cuando quería y enfriaba bíen , pero cuándo desactivaba se tardaba demasiado en activar por eso se lo cambie porque aparentemente salen defectuosos. Bien se lo instalo trabajo perfectamente bien aproximadamente 1 año , luego comenzó a votar el gas por un sello del secador , se reparo pensando que al faltarle gas no activaba el compresor. Luego empieza con los mismos síntomas , solamente enfría en las velocidades 3 y 4 luego tumba y activa demasiado tarde , procediendo a remplazar lo nuevamente , pero por uno de toyota de 2 cables para hacer la prueba y sigue haciendo lo mismo pero que ahora enfría en todos luego desactiva el compresor activando muy tarde. ¿Que podrá ser?
Rogue One
Car: 2011 Nissan Rogue SL
2012 Nissan Rogue SL
2022 Honda Pilot SE
2025 Honda CR-V Sport L
Good evening I have problems with the thermostat and cooling ac a 02 nissan frontier xe 3.3 liters. The 1st time you change the thermostat because the compressor activated when wanted and cooled well, but when deactivated is taking too long to enable why change it out because apparently defective. Well install it work perfectly fine about 1 year, then began to vote for a seal gas dryer was thinking that when needing repair gas did not activate the compressor. Then start with the same symptoms, but cool at speeds 3 and 4 after grave and active too late, coming to replace him back, but one of toyota 2 wire to test and still doing the same but now cooled in all then turning off the compressor too late. What could it be?
:welcome:
