sandcrabsailor »
https://forums.nicoclub.com/sandcrabsailor-u142566.html
Sat Sep 11, 2010 8:45 pm
vacuum leak is the most likely culprit. If your buddy was elbow deep in your engine bay, then it's likely he knocked a hose connection loose, especially if they are old, damaged, or already loose. Squeeze each hose all the way up and down, and check every connector. keep us posted on how this works for you!
Miami, FL? I'm guessing here, not trying to be an @$$:
I apologize, Spanish is my third and weakest language
el escape del vacío es el culpable más probable. Si su compinche era codo profundamente en su bahía de motor, entonces it' s él golpeó probablemente una conexión de la manguera flojamente, especialmente si son viejos, dañado, o suelta ya. Exprima cada manguera hasta el final hacia arriba y hacia abajo, y compruebe cada conectador. ¡manténganos fijados en cómo esto trabaja para usted!
