Hola a todos
Discutir todos los Nissan relacionó asuntos en español. Todos los temas en este foro se deben escribir en español. Si se utiliza el inglés, un moderador lo borrará.
Dairus
Car: Nissan 240SX
Quiero felicitar aquellos que se comprometieron en realizar a nico forum en español ya pues se puede hacer un poco mas flexible y entendible para esas personas que no entienden o dominan ambos idiomas hasta para mi poder ayudar aquellos lo necesiten.
Saludos a todos
Ahora exponiendo un problemita que tengo con mi 240sx 92 es relativo a los power windows. Hice una busqueda antes de exponerlo pero casi todos los casos que vi con el power window es que no responde a nada. Sin embargo en la puerta del conductor el cristal baja cuando presiono el boton pero el problema es cuando sube aveces sube normal pero se detiene y oigo el motorcito pero el cristal no quiere subir otras veces baja hasta abajo y presino el boton para suber pero nada se oye mas que el motorcito (mmmmmmmmmmmmmm) ya. Por eso decidi quitar el panel porque es un problema cuando el cristal no quiere subir. porque la primera vez se quedo abajo y cogi una moja de madre por el camino, cuando llegue tuve que coger un blower y comenzar a secar el carro por dentro. Ademas no tengo aire acondicionado que es otra cosa que no ayuda. Otra cosa es que lei en algunos articulos pero realmente no se lo que tenga mal.
Muchas Gracias
pr240sx
Saludos!!
Verifica si el engranaje esta bien.Son power windows de fabrica?Puede que el motor se este dando probemas con lo bearings.Si lo subes a mano, necesitas ayuda del motor o no?
Dairus
Car: Nissan 240SX
Los power windows son de fabrica pero si, lo tengo que ayudar a subir con las manos. Hasta el panel le tengo quitado porque aveces se va hasta abajo y para sacarlo es un problema porque tengo que presinar el boton ala vez mas halarlo con la mano para subirlo completo. yo se que ese motor lo reconstruyen pero tengo que estar seguro que es el motor y no es otra cosa. porque aveces pero aveces que es de mil a cien una y de cien a cero ninguna sube pero no completo el motor se queda haciendo el rudito y lo tengo que ayudar a subir con las manos ademas cuando lo subi completo hasta arriba con el boton presionado se queda haciendo rudio cuando el se supone que no lo siga haciendo porque ya el cristal esta arriba.
Gracias Adriel
PantherRacer
Car: 1992 Nissan Skyline R32 RB20DET Sedan
¿sabe usted cómo con fuerza es para mí para descifrar todo esto? Cuando lo consigo haré una respuesta buena. Lo siento
seyath
Car: 2004 Maxima SE, 6sp, black leather. 1991 240SX, 5sp, grey leather.
Derrepente el cable esta danado y el motor todabia funciona... Eso es lo que paso' con mi Maxima del "94
Riubens
Car: ka-t 240 and 99 Q45 t
hey bro 1)consigue una bateria de 12 volt y ponsela directa al motor del power window,si el motor funciona bien eso es que el motor esta bueno, y el problema es la cajita negra(Window controler) que esta pegada a la puerta tiene dos tornillos para quitarla ,puede quitarsela a cualquier 240 sx desde 89 hasta 95 y ponersela al tuyo.si con la bateria no funciona necesita un motor nuevo.
Dairus
Car: Nissan 240SX
Osea esa fuente de 12 volt se la connecto al cable que sale de adentro donde se encuentra el cristal. Tiene 2 cables juntos que me imagino debe ser uno positivo y otro negativo. Aunque de hecho no lo intente temiendo que lo pudria fundir con algo que exediera los 12volt, pero lo hare. Asi pues voy mas a la segura de lo que tengo que comprar. Mano muchas Gracias.
Saludos Adriel
Dairus
Car: Nissan 240SX
"""¿sabe usted cómo con fuerza es para mí para descifrar todo esto? Cuando lo consigo haré una respuesta buena. Lo siento """
Ahh perdona pero cuando lo lei no habia caido en cuenta a lo que te referias pero nada gracias. Tambien hablo ingles asi que cuando no puedas explicar lo en español lo dices en ingles
Saludos
Adriel
jeffjoel2424
Car: Nissan 240SX 1993
Hola! Bueno no se si reparastes el power window pero me imagino que lo de siempre si es de fabrica es donde va el motor el engranaje que conecta el motor esa pieza es de goma y al despegarse da problema y el otro problema es el engranaje que se parten algunos dientes y cuando da vuelta y llega a donde esta partido se queda dando vuelta solo el motor y si lo ayudas sube. Bueno espero que lo repares, En lo que pueda ayudar me dejas saber tengo un 240 del 91 para pieza pero eso no lo tengo.
Dairus
Car: Nissan 240SX
Aun no lo he reparado ya que estoy esperando a que me paguen. pero estoy en processo porque ya me preocupa, ya ni lo puedo bajar porque cuando va bajando aveces se cae de cantaso y aun asi cuando esta hasta arriba pega a bajarse. aunque estoy descartando el motor en parte. pienzo ir a los junkers. realmente no se el costo que pueda tener. Si dices que es la goma esa goma no se puede remplazar por teflon o algo asi aunque sinceramente no la he visto aun porque se que me espera un proyectito con esa puerta.
Saludos Gracias
jeffjoel2424
Saludos, lo puedes conseguir en ebay y cuesta mas o menos $60 pero el problema es que no se sabe lo que puede durar y le pase lo mismo. Por eso el mio le pongo dos tornilos y despues dura casi un año y es bien facil sacar el crsital. bueno suerte con el projecto..
Dairus
Car: Nissan 240SX
En ebay no confio por cosas que han sucedido. pero tan pronto comience el proyecto te dejo saber lo que he hecho. Aqui dejo una foto que encontre de mi carro la escanie para que la vieran nos gran cosa lo que tiene esta sencillo todavia.
Gracias Saludos
jeffjoel2424
Saludos tienes un carro en buenas condiciones para el projecto , veo que tiene aros atrasados o fue que te los robaron, Suerte con el projecto.. Esta foto es parte del mi projecto empezando..
Dairus
Car: Nissan 240SX
Bueno hasta ahora el carro esta original. El frente habra que arreglarlo un poco por el golpe que tiene lo compre asi. Yo lo quiero pintar y hacerle todas esas cosas pero no lo puedo detener ya que es el unico carro que tengo y lo que se le va a hacer puede tomar facilmente 1 mes o un poco mas entre el motor y la caja pero espero que muy pronto lo pueda hacer. Vere si puedo buscar un carro bueno bonito y barato para ver dejar descansar este. Los aros pues son originales porque los que busco son tipo estrella con pata fina. Pero si los consigo hay un problem; son de 5 rotos no de 4 y pues si se que se puede hacer cambios en el area de los esparagos pero eso es costoso y los quisiera con 4.
Como cuanto te tomo pintar tu carro?
Saludos
jeffjoel2424
Bueno el tardo dos semanas imedia y me costo $2500 un poco de dinero pero valio la pena, es algo diferente.
DriftingJesus
pr240sx
cuando yo vi (SP) tu foto pense que eras sanoill,
seyath
DriftingJesus, ya no uses profanidad en el foro.
Return to “Nissan Charla General en Español”
