hello i m french and i need you help me!!!
lst162
hello i'm french excuse me for my very bad english!!!
i live in france !!
i m 24 years old
i' ve a nissan sunny kub12 with a ca18de (it 's the same of your pulsar nx)
i swap it with a ca18det!!!!
photo of my sunny coach
and the new motor!!!
can you help me ???
my problem is :
the harness wiring!!!
how put the wiring (and ecu)of the s13 in my sunny???
or how do i do for the wiring for to put the ca18det in my sunny ???
in french
comment dois je faire pour le faisceau electrique ??
je ne sais pas comment faire pour adapter le faisceau moteur de s13 dans mon sunny!!!
this swap doesn 't exist in france and nobody know can i do that
please help me and excuse me for my very very bad english
there is a piece of my topic in france on my forum
if you want see my forum in france please register you and visit my forum you are welcome!!!
http://japansteam.forumactif.fr/index.htm
pour commencer le moteur est la boite avant renovation!!!
point fort le turbo a 1500km!!!
la boite de 200sx pour comparer a la mienne
la voiture avant le debut de la longue hospitalisation
l endroit d ou provient le moteur
suite a un gros choc
tous ce que je supprime !!! allegement oblige lool
ouverture du moteur pour verifier et surprise c est niquel!!
des photos de la boite après rénovation!!!
j en ai passé du temps a poncer et nettoyer cette pièce!!
renovation du cache culbuteur
ma fille qui tiens le moteur pendant la photodonc je met le volant moteur et l embrayage de sunny (question de poid)
les modifs de la sortie de turbo
photos lors du remontage moteur
la sortie de l ancien moteur de la sunny
voila la fameuse photo des gars heureux de jouer dans une jap lool
la baie moteur avant renovation et voila apres renovation avec l aide de ma femme voila la suite demain j editerai mon topic
Modified by lst162 at 12:38 PM 5/15/2007
mbmbmb23
Motor and swap look very nice!! There should be some folks here who can help, we have some Canadiens here who speak French, not sure if they are FWD guys though.
-m
lst162
thank you for your answer!!!!
i m waiting for an answer for my wiring harness
how do i do to swap the wiring harness and ecu of s13 in my sunny(it s the same wiring harness than a pulsar nx)
please help me!!!!
Jiggyfry
Salut, je parle francais vue que je vien du Quebec mais je suis anglais. Je ne peut pas t'aider avec ton harness car je ne connais pas ca assez. Il y a beaucoup du monde ici qui peuvent t'aider facilement mais je doute vraiment qu'ils parlent francais. Peut etre je peut traduire .
dattodude
Car: CA18DET Datsun 1200 B110 Sedan
Engine is looking great! (for a FWD) :-)
The wiring differences is easy!
You only need to worry about:1. adding the wiring for the 'high octane' boost control. NOT ESSENTIAL.2. modify the wiring for the injectors to include the ballast resistor.3. add a fused 12V + Earth wire to the Oxygen (Lambda) Sensor in exhaust pipe.
See:
BIG PHOTO LINK:http://shoeys.com/gallery2/alb...1.jpg
Modified by dattodude at 10:48 PM 5/8/2007
mod_mastaz
Pardonnez-moi pour mon mauvais francais.
Avez-vous mis le moteur dans le voiture? Avez-vous un photo en electronique? Quelle est la difference? Montrez-moi un photo.
Free bump, let's get our new friend some help!
ca18datsun510
Car: bmw 330i zhp, 91 infiniti m30, 89 240sx, 07 zx6r, 05 trx450r
what engine came in the car?
the de n/a?
wouldnt it be easier to use the na harness and a piggie back of some sort?
Modified by ca18datsun510 at 3:51 PM 5/9/2007
dattodude
I've answered his questions.. what's with you guys?
lst162
merci c est
jiggy180 wrote:Salut, je parle francais vue que je vien du Quebec mais je suis anglais. Je ne peut pas t'aider avec ton harness car je ne connais pas ca assez. Il y a beaucoup du monde ici qui peuvent t'aider facilement mais je doute vraiment qu'ils parlent francais. Peut etre je peut traduire .
merci vraiment gentil de ta part!!!!!!
ça va vraiment m aider !!!!
peut tu traduire les indications que je vais mettre en dessous
lst162
mod_mastaz wrote:Pardonnez-moi pour mon mauvais francais.
bonjour merci de votre reponse
le moteur bleu est celui que je met dans la voiture avant j avais un ca18de et je met un ca18det dans mon sunny il vient d une 200sx s13
je vais mettre des photos de l elctrique le plus vite possible!!!
lst162
[QUOTE=dattodude]Engine is looking great! (for a FWD) :-)
See:
peut tu traduire jiggy180 merci!!!
there is no lambda in sunny and in s13 in france at this year no lambda
the ecu of sunny ca18 go for the ca18det???
est ce que l ecu de ca18 va reussir a gerer le moteur ca18det????
le melange air essence sera t il bon???
les bobines d allumage vont elle faire l etincelle au bon moment???
avez vous des dessins precis de la facon de modifier le wiring harness??
merci beaucoup jiggy180 stp de traduire ces mots
Jiggyfry
dattodude wrote:Engine is looking great! (for a FWD) :-)
Salut, j'imagine que c'est ce poste la tu veut que je traduit?
Les differences electrique sont minime et assez faciles!Tous ce que tu doit faire est:1. il faut inserez du filage pour le controle de boost "high octane" PAS NECESSAIRE2. il faut modifier le filage pour les injecteurs pour inclure le ballast resistor3. il faut inserez un fils avec un fusible 12V + au sesor d'oxygene dans le tuyau d'echappement.
Le nouveau moteur est tres propre, bonne job Je te souhaite de la bonne chance avec ton "swap". Avec l'aide des experts ici ti vas essayez ton nouveau moteur assez vite!
dattodude
All you have to worry about is the injector ballast resistor installation. This wiring change will be the same no matter what version of factory CA18 ECU you are running.
There is one common wire feeding 12v to all injectors. Find which wire this is.
If you disconnect the ECU, the injector earth terminals will not show as a shared connection. The 12V terminal on the injector will show as common/shared piece of wire.
If you strip back the loom for the injectors, you will see the 4 12v wires for the injectors combine into one wire inside the car cabin, using crimped connectors covered in insulation tape to join the wires.
The ballast resistor has 5 terminals on it's plug. 1. 12V input (common pin)2. Injector 13. Injector 24. Injector 3.5. Injector 4.
Using a Multimeter on Ohms setting, you can find which 4 terminals are for the injectors and which one is the common pin for the 12V input. The four sets of wires should all have the same Ohms readingcommon pin -> inj1 pincommon pin -> inj2 pin common pin -> inj3 pincommon pin -> inj4 pin
BEFORE CA18DE red injectors:12V from inside cabin | v -------------------- | | | | v v v vinj1 inj2 inj3 inj4
AFTER CA18DET white injectors:12V from inside cabin | v ballast resistor | | | | v v v vinj1 inj2 inj3 inj4
Good luck with translation.
Prost/Salut/Cheers/Naz Drowie,
Chris
Modified by dattodude at 5:33 AM 5/9/2007
ca18datsun510
dattodude wrote:I've answered his questions.. what's with you guys?
YOU'RE MY HERO!!!!!
ca20det
Car: 89 240sx 93 sentra
vive la france vive le québec et vive le francais aahhah
lst162
ca20det wrote:vive la france vive le québec et vive le francais aahhah
thank you merci
lst162
[QUOTE=dattodude]All you have to worry about is the injector ballast resistor installation. This wiring change will be the same no matter what version of factory CA18 ECU you are running.
Chris
thank you man!!!!
merci jiggy180 c est super tres bien la traduction
jiggy180 peut tu traduire ceci???
davidricardo86
Car: 1992 Nissan 240SX SE
Wow everyone just got together and helped this man out! What some CA guys will do for each other!
Great job on the engine project lst162!!! I want to see more!
lst162
sunny ecu
s13 ecu
s13 wiring
sunny wiring
Jiggyfry
Oui, je vais essayez de le traduire tout cela:
lst162 wrote:
dattodude wrote:All you have to worry about is the injector ballast resistor installation. This wiring change will be the same no matter what version of factory CA18 ECU you are running.
Tout ce que tu doit t'inquiter c'est l'installation du ballast resistor pour les injecteurs. Cet changement est pareil peu importe quelle version du ECU CA18 que tu as.
dattodude wrote:There is one common wire feeding 12v to all injectors. Find which wire this is. If you disconnect the ECU, the injector earth terminals will not show as a shared connection. The 12V terminal on the injector will show as common/shared piece of wire.
Il y a un fils commun qui ammen du courrant 12V aux 4 injecteurs. Trouve ce fils la. Si tu debranche le ECU, les terminaux de terre pour les injecteurs vont pas paraitre comme une connection commun. Le terminau 12V sur l'injecteur se presentera comme un morceau de fils commun/partage.
dattodude wrote:If you strip back the loom for the injectors, you will see the 4 12v wires for the injectors combine into one wire inside the car cabin, using crimped connectors covered in insulation tape to join the wires.
Si tu enleve le protection pour les fils des injecteurs tu vas voir les 4 fils 12V pour les injecteurs combiner en un fils a l'interieur du cabine passager. Ils sont attacher avec des connecteurs "crimp" et couvert par du tape isolant.
dattodude wrote:The ballast resistor has 5 terminals on it's plug. 1. 12V input (common pin)2. Injector 13. Injector 24. Injector 3.5. Injector 4.
Le "ballast resistor" a 5 terminaux au connecteur: 1. 12V input (pin commun)2. Injector 13. Injector 24. Injector 3.5. Injector 4.
En utilisant une multimetre au fonction OHMS (resistance) tu peut trouver quelles 4 terminaux sont pour les injecteurs et quel est pour le pin commun de 12V input.
cela:
lst162 wrote:Tout ce que tu doit t'inquiter c'est l'installation du ballast resistor pour les injecteurs. Cet changement est pareil peu importe quelle version du ECU CA18 que tu as. Il y a un fils commun qui ammen du courrant 12V aux 4 injecteurs. Trouve ce fils la. Si tu debranche le ECU, les terminaux de terre pour les injecteurs vont pas paraitre comme une connection commun. Le terminau 12V sur l'injecteur se presentera comme un morceau de fils commun/partage.
Avant les injecteurs Rogue du CA18DE:12V du l'interieur du cabine | v -------------------- | | | | v v v vinj1 inj2 inj3 inj4
Apres CA18DET injecteurs blanc:12V de l'interieur du cabine | v ballast resistor | | | | v v v vinj1 inj2 inj3 inj4
Chris
thank you man!!!!
Oui, je vais essayez de le traduire.
lst162
thank you dattodude and jiggy tres sympas!!!!!!!!!!!!!!
je vais essayer ça!!!
Jiggyfry
Tu es tres bienvenue. J'espere sa va t'aider a finir ton projet. Oublier pas de "poster" des photos un fois qu'il roule!
lst162
merci pour l accueil de tout le monde j espere qu il va vite rouler !!!!
je posterai des photos des pieces performance que j ai a mettre dessus!!!
lst162
voila ce que j ai acheté pour ma sunny!!!
un sigle d origine de skyline pour mettre dans le centre de la calandre
un bouchon sympas pour le moteur
un recuperateur d huile!!
Un petit elbow
Un petit catch oil tank
Un petit support de bov et j ai déjà monté celle-ci-dessus
Une petite walbro 255l/h
Un petit peu de tuyau blue
ca va poser la sunny au sol de -40mm
dans la serie des colis j ai reçu ca aussi diamètre 180 a la base et bleu!!
voila et des rilsans bleu de trois tailles differentes pour tout fixer correctement sous le capot (j ai galeré a les trouver)
mon boost controler merci picozinc :bisous: :super2:
dsbc blitz
mon turbo timer apexi
mon mano de turbo et le support acheté a part!!!
voila les photos attention c est un essais tout n est pas fixé!!
du coup on se rend compte de pleins de chose le papillon d admission et ben il va venir de l autre coté car la ça le fais pas
et puis j ai pu voir comment placer mon echangeur et le radiateur de s13(je met celui la il est plus grand!!!)
ça le fais non????????????????????????????
ragenasian
Car: AE86 w/CA18DET
It is looking very nice. Keep up the great work and keep us updated.
lst162
Thank you for your attention I would put you photos of that that advances(moves)
Jiggyfry
Tres belle photos, j'ai hate de voir un video de ce monstre la sur la route!
Hope it makes more power than you know what to do with!
lst162
thank you jiggy!!!!!!
hello my wiring harness is finish yeeeeeeeeeeeeeeees
thank you dattodude for your help
thank you jiggy !!!!!!!!!
The continuation has to come
I would put photos of the next etapes!!!
Jiggyfry
FELICITATIONS!
