Duda sobre Trannys
Discutir todos los Nissan relacionó asuntos en español. Todos los temas en este foro se deben escribir en español. Si se utiliza el inglés, un moderador lo borrará.
peterpablo240
Car: nismosan
tengo una duda puesto que yo tengo una transmission de un 240sx ´90 el S13 y la estoy vendiendo pero el que quiere comprarmela tiene uno 95 S14 y la duda es si le queda ya que el motor de el es el KA24DE y el mio es KA24E esa duda tenemos ambos? alquien que sepa si se podra adaptar?
p.d. me han dicho que los bloques de motor de los KA24 son los mismo lo que cambian son las cabezas y ciertos internals espero su ayuda saludos
240mx
Car: 240sx 1991
Yo tengo un 240sx 1991, le puse un motor de un 240sx 1995 y una transmicion manual de un 240sx 1990 lo hice sin ningun problema lo unico que cambie fue la flecha(driveshaft), utilize la del 240sx 1990 por que mi 240 era automatico, verifica que las flechas sean del mismo tamaño y los puntes(crossmembers) de las transmisiones sean iguales, yo utilize el de la automatica 1991 en la manual 1990 sin ningun problema.
240mx
Car: 240sx 1991
240mx wrote:Yo tengo un 240sx 1991, le puse un motor de un 240sx 1995 y una transmicion manual de un 240sx 1990 lo hice sin ningun problema lo unico que cambie fue la flecha(driveshaft), utilize la del 240sx 1990 por que mi 240 era automatico, verifica que las flechas sean del mismo tamaño y los puntes(crossmembers) de las transmisiones sean iguales, yo utilize el de la automatica 1991 en la manual 1990 sin ningun problema.
quize decir puentes(crossmembers) no puntes:biggrin
peterpablo240
Car: nismosan
ok carnal muchas tenkius le dire el rollo de la flecha y a ver si se anima saludo
casi no te conecta no man?
240sx85
Car: 240sx
Debes cambiar todo el motor; por que no se puede cambiar solo la cabeza, la cabeza del ka24de coincide en posición con el block del ka24e pero no los tornillos. Si no me crees compra los 2 empaques de las cabezas, ka24e y ka24de. Me saludas al Diego y su MX6, casi ni lo usa el morro y tanto que le mete.Si alguien le interesa un 240sx con el ka24de me avisas, estoy en Nogales.
mazinger-z
Car: 90 240sx
no creo que el moderador sepa espanol asi que... que ano es el 240 que vendes en nogales?
maik21
Car: 90 Nissan 240SX Coupe 5.0
240sx85 wrote:Debes cambiar todo el motor; por que no se puede cambiar solo la cabeza, la cabeza del ka24de coincide en posición con el block del ka24e pero no los tornillos. Si no me crees compra los 2 empaques de las cabezas, ka24e y ka24de. Me saludas al Diego y su MX6, casi ni lo usa el morro y tanto que le mete.Si alguien le interesa un 240sx con el ka24de me avisas, estoy en Nogales.
que ondas.. estoy en ciudad obregon... mas para el sur de nogales... leo que vendes algunas cosas.. ando interesado en el pedal del clutch y el cilindro del clutch para hacer mi carro standard... me los podras conseguir? como vez??
pr240sx
No debes tener ningun problema, ahora, si necesitas conectar el crank sensor que esta encima de la transmission para que no de codigo
240sx85
Car: 240sx
Es un 240sx 90 con el motor de un 91, el KA24DE. Incluye sistema de Intake y Headers. Los headers si le dieron mas potencia, pero el Intake solo es de lujo.
240sx85
Car: 240sx
Si tengo todo lo que necesitas para hacerlo standard o manual.Tengo transmisión, clutch, cilindros y lineas.
taco_401
Car: 240sx
SI TIENE EL MISMO MOTOR
peterpablo240
Car: nismosan
dejame decirte que si le quedo mi estimado ya que el 240 al que se le instalo es un 94 y ahi lo trae jalando el loco y yo ahorita estoy armando un ka24de modificado arboles cabezas porteadas bolts on etc y usare la trany del 90 saludos el diego por cierto aki anda de vacaciones y el esta siguiendo de cerca el proyecto de este otro 240
p.d. entrando enero empiezo a desvaratar los dos 240s para quitarles peso y ahi si les interesa piezas pos me avisan para ver que ondas por un MP saludos
Return to “Nissan Charla General en Español”
